Тема: SQLite віртуальня таблиця (споживання електроенергії по місяцях)
Є таблиця (electric), де записуються показники лічильника електроенергії. Таблиця має такі поля:
-idElectric INTEGER   PRIMARY KEY (звичайна id)
-amount INTEGER   NOT NULL (показник лічильника)
-transmit INTEGER   NOT NULL   DEFAULT 0 (засвідчує, що даний показник був переданий в обленерго)
-finally INTEGER   NOT NULL   DEFAULT 0 (засвідчує, що даний показник був нарахований обленерго)
-change TEXT   NOT NULL   DEFAULT DATETIME('now', 'localtime') (дата запису)
Вирішив зробити віртуальну таблицю, в якій відображалося б споживання електроенергії по-місяцях, і тут виникла проблема. Все на, що спромігся, створив, аж дві віртуальні таблиці. Підкажіть будь-ласка, як можна, все це втиснути в одну:
CREATE VIEW view1 AS
       SELECT (
              SELECT COUNT(*)
              FROM electric tab2
              WHERE tab2.finally AND tab1.idElectric >= tab2.idElectric
              ) AS id,
              tab1.change,
              tab1.amount
       FROM
            electric tab1
       WHERE
             tab1.finally;
CREATE VIEW view2 AS
       SELECT
              STRFTIME('%m %Y', tab1.change) AS 'month',
              tab1.amount ||'-'|| tab2.amount AS 'range',
              tab2.amount - tab1.amount AS 'value'
       FROM
            view1 AS tab1,
            view1 AS tab2
       WHERE
             tab1.id + 1 = tab2.id
       ORDER BY
             tab1.change;
SELECT * FROM view2;
