Тема: Оцініть/Розвяжіть тестове завдання на посаду для junior php developer
Всім привіт.
Отже передісторія. На роботі шукали кандидата на посаду php junior web develoer.
Всім кидав одне і те саме тестове завдання. Ви можете оцінити його і сказати чи воно складне для початківця, чи просте, і чи взагалі реально його розв’язати.
Якщо ви хочете його розв’язати код викладайте у спойлер, що б інші його не побаччили)))
Дякую всім за увагу.
  interface FileInterface {
     * Constructor
     * @param string $filePath
    public function __construct($filePath);
     * Returns the file name
     * @return string the relative path
    public function getFileName();
     * Check if file located in specific directory
     * @param DirectoryInfo $directory
     * @return boolean
    public function isInDirectory(DirectoryInfo $directory);
   * Реалізувати клас
  class DirectoryInfo {
    # ваш код тут
   * Реалізувати інтерфейс
  class File implements FileInterface {
    # ваш код тут
  # цей код має працювати
  $file = new File(__FILE__);
  $file->isInDirectory(new DirectoryInfo(__DIR__)); // return true
  $file = new File('/tmp/data/test.txt');
  $file->isInDirectory(new DirectoryInfo('/tmp/data/')); // return true
  $file->isInDirectory(new DirectoryInfo('/tmp')); // return true
  $file->isInDirectory(new DirectoryInfo('/tmp/other')); // return false
  $file->isInDirectory(new DirectoryInfo('/tmp/data/test')); // return false
  $file->getFileName(); //return test.txt
Re: Оцініть/Розвяжіть тестове завдання на посаду для junior php developer
Я б fopen() використовував під перевірку файлу...
А взагалі то нормальне тестування, я вважаю.
Нічого надскладного немає. Але скажу, що ООП почав вивчати вже після того,як отримав більш-менш хороші знання PHP.
Людина може непогано кодити,але ООП не знати,це щодо рівня junior.
Дурне питання, але уточнити варто: файл має існувати реально чи перевіряти тільки структуру адрес?
@koala  чомусь тільки ви задали таке питання, всі інші вирішують по своєму.
Файл  може не існувати або доступ наприклад тимчасово заблокований/заборонений ітд.
Я чомусь впевнений що ви без проблем можете вирішити цю задачу і так і так ))
Я також був не гуру ООП на перших стадіях але класи писати міг.  "може непогано кодити,але ООП не знати" Я згідний з тим твердженням але у мові РНР ООП відіграє як на мене ключову роль, тому тут ця фішка не пройде ;)  Моє бачення.
Вважаю, що ООП одлякує початківців, а тих кого не злякає матимуть потім до нього нездоровий потяг, що теж не айс.
Щось мені незрозуміло, яка різниця немає файлу чи до нього немає доступу? Так чи навпаки цьому скрипту байдуже що не так з файлом, бо сенс тестування - виявити навичкі ООП. Так, чи я помиляюсь?
Не було чим зайнятись а під рукою тільки телефон,з якого і кодив..
Простий варіант..
     * Constructor
     * @return boolean
    public function __construct($path){
$this->path = $path;
$this->pathinfo = is_dir($this->path) ? true  : false;
    public function __construct($filePath){
$this->filePath = $filePath;
public function getFileName(){
return pathinfo($this->filePath)['basename'];;
public function isInDirectory(DirectoryInfo $directory) {
return $directory->pathinfo ? file_exists($directory->path.'/'.pathinfo($this->filePath)['basename']) : false;
var_dump($file->isInDirectory(new DirectoryInfo(__DIR__)));
echo '<br>';
$file = new File('/f.php');
var_dump($file->isInDirectory(new DirectoryInfo('./')));
echo '<br>';
echo $file->getFileName();
9 Востаннє редагувалося quez (13.11.2015 17:39:36)
funivan написав:
Тут немає ні одного метода, якому потрібно знати ці атрибути (крім існування). Ви впевнений, що їх потрібно тут використовувати?
А яка тема перша була? Ця чи Рукі. Бо я перше ту побачив. Зараз з одним PhD нянчусь, то в нього так ж проблеми як і в Рукі.
Vo_Vik написав:
Ця
@Itary так, основна мета виявити навички ооп.
@0xDADA11C7 якщо початківець знає основи ооп це добре. Простіше сказати що тут і тут не юзати обєкти а масиви, аніж вчити і розказувати що таке класи і навіщо вони взагалі.
@quez основна мета це те що файл може не існувати. Я старався донести саме цю фішу.
Так як я виконав,я б пройшов би у вашу контору?:)
Тоді пробачте, я вишче, виявляється, подуркував...
Блін, дуже складне завдання як на мене. Навіть не знаю на якому сервері перевіряти чи файл існує.
Блін народ. Ну гляньте на умову задачі. Там ж пише повертає тру якщо строка така. Де там щось пише про існування файлу.
Подякували: coder1
Vo_Vik написав:
Дякую, тепер поняв.
@VTrim на співбесіду скоріш за все я б вас запросив
Підказка:
є ще така функція як basename  ;)
також є strpos ;)
19 Востаннє редагувалося VTrim (14.11.2015 20:50:36)
@funivan,
strpos я б точно не використовував,а на рахунок basename,то згадав пізніше, але вже не виправляв)
На співбесіду запрошуєте тільки тоді,коли людина справиться з тестовим завданням?
@vtrim пішов такий треш що треьа кидати тестове завдання і потім співбесіда. А у резюме пишуть знаю сімфоні Уіі і паттерни а відповісти на питання чим паблік проперті від прайвет аідрізняється - не можуть.
Постараюсь написати статтю на блозі про те хто приходить на співбесіди ))
