1 Востаннє редагувалося ADR (19.02.2016 21:56:34)
Тема: C++ — чи є життя без try finally?
Я правильно зрозумів? У C++ немає конструкції try finally і жоден параметр його не добавить, але макроси вирішать цю проблему, правда ж?
Як взагалі можна писати програми без нього??
Приклад:
Змінюємо вміст форми
try {
    якщо бла бла то
        return
    a = 0 / 0
} finally {
    відновити попередній стан форми
П.C. пора заводити твітер із переліком мінусів плюсів...
  • Деструктор не є віртуальним по замовчуванню
  • overload і override не вказується явно. (хоча в Qt це, походу, виправлено)
  • конструкція try finally відсутня у стандарті
  • плюси компілюються цілу вічність
П.П.C Я лише почав вчити C++, так що мої звинувачення, скоріш за все, не є об'єктивними!
2 Востаннє редагувалося -=ЮрА=- (16.02.2016 08:57:10)
Re: C++ — чи є життя без try finally?
- тобто кожен класс повинен мати таблицю віртуальних функцій тим самим сповільнюючи роботу програми?
- мені складно уявити людину яка прагне писати побільше ключових слів, вам синеньке у коді подобається?
- зробіть try{}catch і зробіть дії що стосуються очистки та відновенню кодом після catch
Рекомендую ознайомитись https://habrahabr.ru/company/pvs-studio/blog/239915/
Коли люди знаходять мінуси у плюсах, то здебільшого від недостатньої обізнанності в них.(без образ)
Подякували: 0x9111A1
ADR написав:
RAII же. Створюєте всі об'єкти, що треба знищити при виході, в області видимості. Якщо потрібен особливий new - робіть std::unique_ptr.
ADR написав:
А вам потрібне ключове слово nonvirtual для тих випадків, коли захочеться невіртуального?
ADR написав:
Вам хтось забороняє коментарі ставити? Компілятор і без них розбереться, що до чого, а для людини існують коментарі.
ADR написав:
try {
    якщо бла бла то
        return
    a = 0 / 0
} finally {
Ви неправильно готуєте finally, бо воно зовсім не для того. Відновлювати форму треба в catch.
Маємо витік пам'яті:
class object1{
class object2 : public object1
    int* fild;
public:
   object2() { fild = new int(5);}
    ~object2() { delete fild; }
int main(int argc, char *argv[])
    object1* o = new object2;
    delete o;
overload чи override? (я про те що легко помилитись)
class object1
public:
    virtual void method(int16_t a) { qDebug() << "object1"; }
public:
    void method(int32_t a) { qDebug() << "object2"; }
    o->method(0);
catch не лапає ретурни і я не хочу подавлювати помилку.
ввечері подивлюсь, дякую
Ви праві. Я лише почав вчити C++.
Я часто писав на Delphi типу:
WorkBeginEvent(WorkCount = count);
try
  for i := to count do
  begin
    SomeWork();
    WorkEvent(i);
finally
  WorkEndEvent()
end
Якщо події WorkEndEvent не буде то форма буде заблокована. І тут справа не у витоці пам'яті.
Як таке реалізувати?
ADR написав:
Не писати на C++ на Delphi.
class Worker final
    public:
    Worker();
    ~Worker(){ось ваш WorkEndEvent}
    int someWork();
    void event( int count );
    static void hardWork( int workCount = count );
void Worker::hardWord( int workCount )
    Worker worker;
    for( int i = 0; i < count; ++i ) {
        worker.someWork();
        worker.event( i );
Літер багато? Ну, як сказати - ви ж не давали визначення своїм функціям. Замість try/finally - проголошення класу.
Подякували: ADR1
10 Востаннє редагувалося ADR (16.02.2016 16:44:34)
Вони і не мають реалізації. Це події по яких змінюється стан форми/вікна:
WorkBeginEvent: procedure (Count: Integer) of object;
WorkEvent: procedure (Progress: Integer) of object;
WorkEndEvent: procedure () of object;
// упс... "Sender: TObject" пропустив
Пропонуєте кожен раз коли мені необхідно щоб якийсь код гарантовано виконався створювати об'єкт і писати це в деструкторі? Без сарказму.
ADR написав:
try {
    якщо бла бла то
        return
    a = 0 / 0
} finally {
Але ж мені її потрібно відновити в любому випадку.
ADR написав:
ADR написав:
try {
    якщо бла бла то
        return
    a = 0 / 0
} finally {
А можете пояснити ситуацію докладніше? Чому потрібно відновлювати форму і тоді, коли програма успішно виконалась, і тоді, коли вона упала?
ADR написав:
Так. І в більшості випадків такий код і так прописаний у відповідних деструкторах: закрити файл, звільнити пам'ять etc. Тільки об'єкти треба створювати прив'язаними до місця виклику.
ADR написав:
Натискаєте кнопку "завантажити"
Форма блокується (чи просто LoadButton.Disable()) і відоражається прогрес бар завантаження
Завантаження
Форма розблоковується (LoadButton.Enable())
<виводиться помилка завантаження>
Чому не розблоковувати форму після блоку try-catch?
Бо обробка конкретно цієї виключної ситуації може відбуватися десь вище, а форму розблоковувати треба тут.
ADR написав:
Завантаження
Створюється об'єкт "блок". При виході з функції (неважливо, якому) він знищується. Пропонуєте робити це без об'єктів?
18 Востаннє редагувалося quez (16.02.2016 17:24:51)
Ніхт ферштейн. Після catch може початись виконання в іншому місці?
Ні, і в цьому і проблема.
Наприклад,
void f(){
  try {
    x();
  finally {
    y();
try{
  f();
catch( MyException &e) {
  Handle(e);
Якщо (зокрема, в x()) виникне MyException, то має бути виконано Handle. Якщо ж в замість finally буде catch(...), то буде виконано y(), але не Handle.
Подякували: ADR1
Підтримаю ADR: у випадку, коли у C# можна записати алгоритм п'ятьма рядками коду завдяки finally, у C++ треба створювати окремий клас та об'єкт. Це однозначно ускладнює сприйняття коду, робить його громіздким не надаючи якихось суттєвих переваг.
З іншого боку якщо ініціалізація і фіналізація трохи складніші за один виклик процедури, то тут уже краще застосовувати RAII. Але у C# та інших мов, які мають finally, із цим ніяких проблем нема.
В результаті робимо висновок, що не зважаючи на величезну кількість сміття, яку з плином часу затягли в C++, у ньому бракує деяких дуже корисних сьогодні концепцій. І їх уже не можна з легкістю туди запхнути. Нічого дивного, що Swift, Go, Rust та інші альтернативи набирають популярності.
Подякували: ADR1
