Тема: Чи нормально то, коли прога юзає цілу купу xml-файлів?
Прів. Я зара пиляю таку штуку, в котрій відображаються повідомлення разні. І також відображається інфа про різні предмети. Типи предметів можуть бути різними, і під кожний набір предметів в мене є XML-файл, котрий зберігає то в форматі
<ArrayOfClassname>
<Classname></Classname>
</ArrayOfClassname>
А в коді я то зчитую якось так
var serializer = new XmlSerializer(typeof(Classname));
var fs = new FileStream("pathToXml", FileMode.CreateOrOpen);
var list = serializer.Deserialize(fs) as List<Classname>;
І от таких файлів в мене вже назбиралось десь біля п'яти.
Я хтів був спитати, чи це нормальна практика, чи круті чуваки роблять то по-іншому якось?
Re: Чи нормально то, коли прога юзає цілу купу xml-файлів?
Ви індус, бо XML файли уживаються для передачі даних, а не для зберігання.
Подякували: FakiNyan, 221VOLT, Master_Sergius3
а для зберігання шо?
рушій БД
Подякували: FakiNyan, Torbins2
так це ж для гри на юніті, це буде портуватись на андройд та айос
Мабуть я вам MS Access пропоную присобачити.
ммм, але ж мені тре вручну записувати інфу в ці файли, шоб потім зчитувати
Якщо вони читаються один раз при завантаженні - то чому б ні, он, у вінді взагалі є така гидота, як реєстр, і нічого, живуть.
Подякували: FakiNyan, leofun01, 221VOLT3
jjJSON, JSON, JSON, JSON, JSON, JSON.
Подякували: 221VOLT, Master_Sergius2
10 Востаннє редагувалося Torbins (04.04.2016 15:03:11)
Якщо структура XML проста, то краще замінити його на JSON, або BSON. Якщо зчитування, та запис йдуть весь час протягом роботи проги, то краще локальну БД. З багатоплатформових найпопулярніша та найпростіша SQLite. Юніті вміє з нею працювати.
До речі, подумайте про ORM, щоб руками зайвої роботи не робити.
так отой xml ще тре вручну правити просто, додавати туди всякі штуки-дрюки + з джейсоном проблеми в мене були, коли робив білд під iOS, так шо xml xml xml xml xml
SQLite руками також можна правити, просто для цього спеціальний редактор потрібен.
13 Востаннє редагувалося leofun01 (04.04.2016 18:13:33)
Не погоджусь, є випадки, коли XML найкращий варіант.
Наприклад для зберігання налаштувань програми, коли програма стартує, то витягує налаштування з файлу, а коли закривається, то записує їх у файл.
А в БД (точніше в програми, яка намагатиметься витягти дані з БД) можуть бути серйозні проблеми з портативністю/переносимістю.
а от це вже не добре. Що там має бути записано ? (якщо не секрет)
так то я не я правлю, а чувак, котрий навіть про xml-редактор недавньо дізнався + мені тре то все на айос і андройд портанути, так що геморно
