Тема: Не завантажуються файли в браузерах, Xubunta
Така от проблема виникла: який би файл і де б не качав з нету - спочатку все добре, качає, потім швидкість падає до 0 (це відбувається десь на третині скачаного файлу), і далі ноль реакції. Помилка. Пробував різні браузери, не помагає
Re: Не завантажуються файли в браузерах, Xubunta
1- через що підключені (опсос-модем, Ethernet, доксiс, сателлiт), яка стабільність сигналу, втрати? Що показує пінг і tracert до вузлів з яких качаєте?
2- може провайдер Інтернету ваш підрізає канал. Мобільні опсоси цим люблять страждати.
3- може роутер/модем глючить, перегрівається
4- на іншій машині, планшеті пробували качати? З під LifeCD?
5- як поводиться ваш канал при скачуванні торрентів?
Тобто замало даних для висновкiв.
Подякували: navchalkin1
3 Востаннє редагувалося kisilam (22.05.2016 18:50:16)
raxp написав:
Коли качаєте файли з якогось сайту, паралельно запустіть пінг до того ж сайту і дивіться чи зрізаються разом з http пакетами ICPM пакети.
Ethernet підключення. З пінгом все добре. і качається з інших пристроїв. На цьому ж компі з вінди качав нормально.
Згадав що через wget можна скачати в терміналі. Скачав без жодних проблем. Баг в Xubuntu напевно. Бо в усіх браузерах однакова проблема, і проблема тільки з тими файлами які довго качаються.
ping не показник, може підключений браузер до проксі сервера та інше
То який провайдер?
Обрив завжди на одному й тому ж місці?
Проблема лише з браузерами? Спробуйте uget
Спробуйте запустити браузер з консолі, поставити щось на завантаження і поспостерігати, можливо щось буде викинуто в консоль.
Взагалі дуже підозріло, сидів на Хubuntu майже два роки - ніяких проблем. Варто таки поспостерігати паралельно за мережею
Спробуйте виконати у терміналі:
$ wget http://WHERE_YOUR_FILE_LIVES
І подивитися як воно буде завантажувати.
iovchynnikov написав:
Ось ТС писав
navchalkin написав:
Так що з консолі нормально качає. Проблема з Х-сами, можливо якісь проводились налаштування чи був встановлений кучерявий софт.
11 Востаннє редагувалося reverse2500 (23.05.2016 09:25:26)
бля я вже втомився читати хто екстрасенс на форумі, де налаштування конфігураційних файлів, resolv.conf, rc.conf, де логи ?
