Тема: C uin32_t uint64_t
Сьогодні навалився на наступний баг
#include <stdint.h>
#include <limits.h>
void f(uint32_t a) // мало б бути uint64_t
    printf("%x\n", a);
    printf("__WORDSIZE = %u\n", __WORDSIZE);
int main(void) {
    uint64_t a = -1;
    f(a); // ?
online
Тобто uint64_t перетворюється в uint32_t і ніякого loses precision при -Wall. Я б ще зрозумів це при  __WORDSIZE = 32, але при 64 мене дивує чого компілятор мовчить.
Хтось може пояснити чого так?
Подякували: Arete, leofun012
Re: C uin32_t uint64_t
А змінні хіба не мовчки приводяться?
З константою дає попередження
    f(-1ULL);
In function 'int main()':
15:8: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
p.s. від __WORDISZE це не повинно залежати.
<stdint.h>-типи фіксовані по поведінці і навіть на архітектурі «без байтів» (мінімальна одиниця адресації 16 біт) uint8_t має себе поводити як на 8-бітовому мікроконтролері :-)
Тут gcc на 64-бітній машині що так, що з ключиком -m32 поводиться однаково — на константу бурчить, змінну приводить мовчки.
Подякували: Arete, voland, 0x9111A, leofun014
Ооок... а яка різниця компілятору змінна чи константа якщо в функцію f параметр передається 'by value'.
Подякували: 0x9111A, leofun012
by value — це все одно «створити змінну, проініціалізувати, віддати у функцію» (push чогось у стек при передаванні аргументів через стек — це теж «створити змінну»).
Якось так.
int main(void) {
    uint64_t a = -1;
    uint32_t b = -1ULL;  // Попередження, обрізання константи
    uint32_t c = a;      // Мовчки
    return c;
UPD: Взагалі всі ці попередження — добра воля компілятора, у стандарті де-юре про них не написано наче, а стандарту де-факто наче і нема.
У мене для дрібних контролерів часто є присвоювання до меншого розміру (добре, це зробили у 32 бітах, далі досить 16, а коду менше і робота швидша) — ніколи попереджень не видає, на невдалі константи — обов'язково. При тому, що я pedantic прибираю з ключів лише через сторонні бібліотеки, які ліньки чистити.
6 Востаннє редагувалося 0x9111A (05.09.2016 14:27:07)
ReAl написав:
    f(-1ULL);
Добре що хоч так, але то мене не врятувало
ReAl написав:
Ну от вам ассемблі
0x400520 <main+8>               movq   $0xffffffffffffffff,-0x8(%rbp)
0x400528 <main+16>              mov    -0x8(%rbp),%rax  ; -1 в Rax
0x40052c <main+20>              mov    %eax,%edi        ; беремо з Eax
0x40052e <main+22>              callq  0x4004f6 <f>
А з О3 то взагалі
0x400404 <main+4>       mov    $0xffffffff,%esi
0x400409 <main+9>       mov    $0x4005b4,%edi
0x40040e <main+14>      xor    %eax,%eax
0x400410 <main+16>      callq  0x4003f0 <printf@plt>
Якось воно не гарно
Асемблерне — то вже після всіх оптимізаторів, там може бути що завгодно, що «не міняє зовні видиму поведінку програми», причому у сферичному всесвіті без часу (бо цикли тупої затримки без volatile так само викидаються оптимзітором). А попередження про розміри десь на перших проходах компілятора.
Якщо б воно попереджало про зміну розміру при uint32_var = uint64_var; а також як при int_var = float_var; так і при float_var = int32_var; (у першому випадкові може не влізти через експоненту, у другому — через те, що мантиса у float32 менша за 32 розряди і може бути втрата точності).
При цьому вийде, що треба скрізь explicit приведення float_var = (float)int32_var; і так далі. По дорозі всю ієрархію автоматичного приведення типів зі стандарту викидати як непотрібну.
Може, так було б і правильно з якихось суто теоретичних міркувань, але ж то буде вже не C (або C++ зовсім втратить сумісність як з С, так і з попередніми версіями себе).
Подякували: leofun01, 0x9111A2
Я з вами згоден, ассемблерне кинув як "доказ" того що це обрізання має цільком "фізичну" реалізацію, і тому її певно було б гарно заборонити.
