1 Востаннє редагувалося AndriyVP (24.03.2017 06:55:36)
Тема: Відобразити за допомогою бінарного дерева речення
Доброго дня, суть програми в тому щоб відобразити за допомогою бінарного дерева речення: “Білий сніг покриває чорну землю”. Ключі підібрати самостійно. Вивести результат. Видалити вузол із словом “чорну”.
Я думав зробити програму використовуючи п'ять ключів, відповідно на кожне слово а потім видалити один з них, проблема в тому, що я не знаю як присвоїти ключеві значення слова, адже це по суті стрічка?
І ще питання, як правильно прикріплювати код на даному форумі, прикріпити файл чи написати сам код в описі теми?
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
using std::cin;
using std::endl;
using std::cout;
struct node
    char info;
    node *l, *r;
node *root=NULL;
char s0[]={"white"};
char s1[]={"snow"};
char s2[]={"cover"};
char s3[]={"black"};
char s4[]={"ground"};
/*//Ф-я запису елемента в дерево*/
void push(char a,node **t)
    if ((*t)==NULL) //якщо дерева не існує
        (*t)=new node; //виділяємо пам*ять
        (*t)->info=a; //Кладемо в виділене місце елемент а
        (*t)->l=(*t)->r=NULL; //очищуємо пам*ять для наступного росту
        return; //виходимо
       //дерево є
        if (a>(*t)->info) push(a,&(*t)->r); //якщо елемент більше ніж наступний кладемо його вправо
        else push(a,&(*t)->l); //інакше кладемо вліво
/*відображаємо дерево на екрані*/
void print (node *t)
    if (t)
    print(t->l);
    if (t->info) cout<< t->info<<' ';
    print(t->r);
    if (t==NULL) return; //якщо пусте Дерево то немає чого відображати
    else //інакше
    print(root->l);
    if(root->info)
    cout<<root->info;
    print(root->r);
    //за допомогою рекурсії ідемо в праве піддерево
void Delete (node **d, int k)
    node *q;
    if (*d == NULL) cout<< "No such key\n";
    if (k<(**d).info) Delete(&((**d).l), k);
    if (k>(**d).info) Delete(&((**d).r), k);
    else {
    q = *d;
    if ((*q).r == NULL) { *d = (*q).l; delete q; } //якщо правий нуль видалити лівий
    if ((*q).l == NULL) { *d = (*q).r; delete q; } //і навпаки
int main ()
     int A[]={53,50,51,52,49};
     cout<<"Our digits:\n";
    for (int i=0;i<5;++i)
    cout<<A[i]; //виводимомо елемент за елементом
    push(A[i],&root); //кожний елемент кладемо в дерево
    cout<<" Our tree:\n";
    print(root);
    Delete(&root,52);
    cout << '\n';
    cout << "tree 2\n";
    print(root);
    getch();
Re: Відобразити за допомогою бінарного дерева речення
Сам код у тексті повідомлення, обрамлений тегом code.
