1 Востаннє редагувалося reverse2500 (25.04.2017 07:31:53)
Тема: загальні питання по arduino
для того щоб не плодити купу тем, пропоную деякі питання обговорювати в загальному плані, чому, бо буває що треба запитати, але точно знаєш що окремої теми це не варто.
ОТ моє питання, до реле має йти 220 вольт, далі питання, є з опторозвязкою два реле, але його не рекомендують підключати так:
http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2015/09/HL-52S-Relay-Module-Circuit-Schematics.png
бо вже є випадки коли пишуть що ардуіно зашипіло коли підключив, для безпеки радять підключати так
http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2015/09/Relay-Module-Circuit-Schematics.png
ну і повна схема підключення безпечного коннекту така:
http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2015/09/Arduino-Relay-Module-Circuit-Diagram.png
в мене питання, чи можна щось поставити для захисту на ардуіно , якісь резистори чи запобіжники коли перемичка буде в положені JDV-VCC?
http://howtomechatronics.com/wp-content/uploads/2015/09/Relay-Module-HL-52S.jpg
Re: загальні питання по arduino
Ні.
Якщо чесно, то захищати немає чого, особливо в другому випадку. Це не якийсь семістор, а звичайне реле.
Ви ж не говорите, - "Як захистити ардуіно, при миганні світлодіодом". У випадку з опторозв'язкою це одне і теж. Там для захисту все є - обмежуючий резистор на пару сот ом. І цього достатньо.
Для другої ділянку кола, на котушці стоїть діод який захищає транзистор Т1 від звортного струму. Він потрібен лише для масивних котушок. Реле на 5В не зможе вивести зі строю транзистор Т1.
Ну і якщо реле клацає від 5В, то навіть транзистор Т1 не треба. Опторозв'язка впорається сама.
Питання - Живлення
4 Востаннє редагувалося HetmanNet (25.04.2017 08:23:59)
NagarD написав:
Питання - Живлення
5 вольт брати від ардуїно не треба, спалите його ланцюг живлення. В паралель живити ардуїно і реле можна.
то все добре, але чого пишуть, шо ардуіно зашипіло ?
Тому що хлопчики хочуть запустити від цього шилда електропотяг і пропускають через реле 15000 вольт. Клеми реле, як найслабший елемент кола, вмить перегорають, створюючи потужний електромагнітний імпульс, від якого не тільки ардуіно шипить, а й в очах біліє.
тю, тоді можна і перемичку ставити сміливо на jdv-vcc ? Там 10А витримує
8 Востаннє редагувалося HetmanNet (25.04.2017 13:16:50)
reverse2500 написав:
Все залежить звідки модуть бере Vcc.. якщо з плати Arduino то ні, якщо з джерела то так.
Щодо 10А, то перебільшено.. вже є статті де вказують, що навіть при 6А реле ламається.
Подякували: reverse25001
...за великим рахунком, якщо пусковий струм реле великий, то при харчуванні від стабілізатора на платі Ардуіно простіше в розрив поставити - дросель і ємність побільше до неї.
Однак живити сигнальні ланцюги і силові ланцюги за правилами потрібно роздiльно.
Подякували: reverse2500, 0xDADA11C7, HetmanNet3
10 Востаннє редагувалося reverse2500 (29.04.2017 22:47:51)
в мене ще питання, беру зарядне від телефона, підключаю і ардуіно стартує, але не працює, зарядне на 5 вольт 700 мА, був в знайомого, глянув на споживання, з датчиком DHT споживає 0.07 А ( 70 мА ), що не так ? Та що можна зробити ?
а здається знайшов відповідь на своє питання
стабілі
11 Востаннє редагувалося raxp (29.04.2017 23:02:44)
...крім споживання треба було подивитися ще й просідання напруги до і після LDO.
Також можливі надто великi пульсації з виходу iмпульсного блоку живлення (а при недостатньої ємності по входу і виходу LDO на ардуiно вони ще й самозбуджуються). У дешевих зарядниках часто на ємностях (електролітах) економлять. Поставте ємність тантал і кераміку по входу і виходу живлення ардуiно.
Також цілком імовірен вплив довгих проводів до Ардуіно (не видно вашого монтажу).
Подякували: reverse2500, 0xDADA11C72
я провірю, але пізніше, я так і думав, треба все робити без шнурів
стабілі
Якщо БЖ 5В то підключати треба не через роз'єм, а здається через ножку Vin, бо на роз'яє треба 7В з який з'їсться 2В вхідним стабілізатором arduino..
так не бажано робити
Все залежить від блоку живлення і те як навішані решта модулів.. раджу модулі живити напряму від блоку живлення а не плати arduino
вітаю.
маю arduino pro mini, хотів використати 4й пін як вихід, підтягнутий до 5 В.
Проблема в тому, що навіть без навантаження 5 вольт на ньому не тримається, і за хвилину падає до 1.5 В, і тримається. Навіть якщо в загальному циклі регулярно підтягувати до 5 В, напруга все одно залишається 1.5 В. Таке відбувається на 2х різних ардуінах.
Згідно документації, 4й пін - XCK, використовується для синхронізації в UART'і. Справді, є обмін даними між ардуіно та іншим девайсом, але я завжди  використовував тільки Rx i Tx, без додаткових ліній, і в цьому проекті теж ніяких налаштувань не робив, щоб задіяти ХСК (та й не знаю, як їх робити).
Можливо ви знаєте, чи така поведінка 4ї лапки дійсно пов'язана з обміном даними UART, і чи можна її "звільнити" від обов'язків, щоб використовувати на свій розсуд. Гугл, на жаль, в цьому питанні не допоміг.
Дякую.
https://i.pinimg.com/originals/b3/14/6c/b3146cb98e49d89123d1cd10dc907544.png
Pin4 це аналоговий цифровий перетворювач, код і схему, шо підключаєте
Коли я говорив "4а лапка", то мав на увазі PD4, не ADC6. Вибачте, якщо оманливо висловився.
Підключаю модем SimCom, а саме його лапку Reset. Вона повинна отримувати 5 В, щоб модем залишався онлайн. Для перевантаження модему лапка отримує 0 протягом ~ 10-15 сек., потім знову 5 В.
Підключена напряму, без резисторів-конденсаторів (це 100% робочий варіант, перевірено багаторазово).
Код теж елементарний - виставив HIGH, а коли модем перестає відгавкуватись - виставляю LOW, delay(10000). Це теж працювало на інших пристроях, щоправда,  з іншою лапкою. Впевнений, справа не в коді.
Суть проблеми в тому, що PD4 понижує напругу самостійно, незважаючи на постійне digitalWrite(4,HIGH), навіть висячи в повітрі, без навантаження.
в документації по цифровим портам пишуть що спочатку треба встановити pinMode INPUT чи OUTPUT спочатку
pinMode(pin, INPUT);           // set pin to input
digitalWrite(pin, HIGH);       // turn on pullup resistors
так і робив, це "само собою розуміється".
