1 Востаннє редагувалося М18х00 (26.09.2017 18:27:03)
Тема: Будь ласка, поясніть виключення, надайте прикладів
Не зрозумію як діють винятки. Наприклад в мене в прозі трапляється десь ділення на нуль.
Звісно я бажаю щоб вийняток якось мені повидомив, а якщо все в порядку то щоб прога продовжувала роботу.
Будь ласка покажить на прикладах, які ці винятки бувають і як їх ловити та обробляти.
Цей код падає при діленні на нуль, й припиняє роботу якщо все гаразд.
#include <cstring>
#include <string>
    int A=25, B=5, C=0;
    std::cout<<"A "<<std::endl;
    std::cin>>A;
    std::cout<<"B "<<std::endl;
    std::cin>>B;
    try
      C = A/B;
      throw "Error";
    catch( const char* e)
         std::cout<<e<<std::endl;
Подякували: 0x9111A1
Re: Будь ласка, поясніть виключення, надайте прикладів
"Правильно поставлене питання містить половину відповіді"
3 Востаннє редагувалося М18х00 (26.09.2017 18:46:15)
Та я бажаю кодити навчітися.  Ну а якшо трохи щось плутаю, саме питання здається ж ясне.
Тобто я чекав що це саме try{} зловить ділення на нууль і передасть throw в catch( const char* e)
А тут що?
Ділення на нуль існувало в C (а відтак, внаслідок сумісності, і в C++) до виняткових ситуацій, а відтак, виняткової ситуації не створює. Якщо ви хочете, щоб тут була виняткова ситуація, коли c==0, вам треба в try це перевіряти if-ом і робити throw (а ви чого очікували?).
Якщо ви хочете просто перехопити виняткову ситуацію, то візьміть, скажімо, vector::at і дайте неправильний індекс:
vector<int> x(9);
try{
  for(int i =0;i<10;++i){
    x.at(i)=i;
  cout<<"Все гаразд"<<endl;
catch(out_of_range exception) {
  cout<<exception.what();
Які винятки бувають - в C++ що завгодно можна кидати як виняток: число, рядок, посилання.
Подякували: Betterthanyou, P.Y., leofun013
Треба перевіряти умову, чи знаменник == 0. У вашому прикладі throw відбувається при будь-якій ситуації, а потрібно щоби виключення генерувалося тільки тоді, коли робиться щось, що не повинно робитися.
Запустіть цей код і переконайтеся що при присвоєнні В нуля, програма все одно продовжить виконання, але згенерує повідомлення про помилку:
▼код 1
#include <cstring>
#include <string>
    int A = 25, B = 5, C = 0;
    std::cout << "A " << std::endl;
    std::cin >> A;
    std::cout << "B " << std::endl;
    std::cin >> B;
    try
        if (B == 0)
            throw "Error";
        C = A / B;
    catch (const char* e)
        std::cout << e << std::endl;
    std::cout << "Result is " << C << std::endl;
І запустіть наступний код. Програма буде крашитись якщо В буде 0.
▼код 2
#include "stdafx.h"
#include <cstring>
#include <string>
    std::cin >> A;
    std::cin >> B;
    try
        //if (B == 0)
        //    throw "Error";
        C = A / B;
Подякували: М18х00, Betterthanyou, leofun013
Дуже дякую!!!!
7 Востаннє редагувалося М18х00 (26.09.2017 19:11:52)
Вирішив почітати книгу, C++ Templates: The Complete Guide, а там ціх винятків хоч греблю гати.
Я якось пропускав їх завжди раніш.
А воно хоч здається й зрозуміле, але ж якщо я не можу сам їх використати, то деж там зрозуміло.
if (elems.empty()) {
 throw std::out_of_range("Stack<>::top(): empty stack");
 return elems.back(); // return copy of last element
As you can see, the class template is implemented by using a class template of the C++ standard library: vector<>.
As a result, we don't have to implement memory management, copy constructor, and assignment operator, so we can
concentrate on the interface of this class template
Уточню: throw загалом не призначене для використання в блоці try (хоча його і можна туди запхати). throw має використовуватися в функції, яка буде викликана в блоці try (чи іншій функції, яка, своєю чергою буде викликана в try чи іншій функції ad infinitum). Тобто щось погане стається в одному місці, а обробка відбувається в зовсім іншому.
Подякували: М18х00, LoganRoss, leofun013
Якщо ви програмуєте під Windows, то можете спробувати цей код https://msdn.microsoft.com/uk-ua/librar … s.85).aspx
Він обробить виняток ділення на нуль
#include <cstring>
#include <string>
#include <Windows.h>
BOOL SafeDiv(INT32 dividend, INT32 divisor, INT32 *pResult)
    __try
        *pResult = dividend / divisor;
    __except (GetExceptionCode() == EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO ?
        EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER : EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)
        std::cerr << "Error! Integer division by zero\n";
        return FALSE;
    return TRUE;
    std::cin >> A;
    std::cin >> B;
    if(SafeDiv(A, B, &C))
        std::cout << "A/B="<<C<<std::endl;
А також зверніть увагу на ще один спосіб https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5z4bw5h5.aspx
// crt_settrans.cpp
// compile with: /EHa
#include <windows.h>
#include <eh.h>
void SEFunc();
void trans_func( unsigned int, EXCEPTION_POINTERS* );
class SE_Exception
private:
    unsigned int nSE;
public:
    SE_Exception() {}
    SE_Exception( unsigned int n ) : nSE( n ) {}
    ~SE_Exception() {}
    unsigned int getSeNumber() { return nSE; }
int main( void )
    try
        _set_se_translator( trans_func );
        SEFunc();
    catch( SE_Exception e )
        printf( "Caught a __try exception with SE_Exception.\n" );
void SEFunc()
    __try
        int x, y=0;
        x = 5 / y;
    __finally
        printf( "In finally\n" );
void trans_func( unsigned int u, EXCEPTION_POINTERS* pExp )
    printf( "In trans_func.\n" );
    throw SE_Exception();
Подякували: М18х00, leofun012
Так, дуже дякую!!!
Так, надзвичайно цікаво, справді дякую.
Але в мене не працює error: expected 'catch' before '__except'|
У мене компілятор gcc не пам'ятаю якої моделі, чі можливо до нього якось прикрутити ці виключення?
13 Востаннє редагувалося Betterthanyou (26.09.2017 20:08:50)
Може погугліть, бо я не працював з gcc
▼російськомовний ресурс
Якщо у вас gcc на лінуксі, то http://rosettacode.org/wiki/Detect_division_by_zero#C++
