61
Re: Потрібна допомога
Виникло таке питання: якщо при створенні функції є змога створити анонімну (за допомогою lambda), то краще створити анонімну чи звичайну? Хоч анонімна буде швидшою, але мені здається, що звичайна краще читабельна.
62
По ситуації. lambda x: x**2 читається точно не гірше від def f(x): return x**2.
І анонімна не буде швидшою, принаймні, в сенсі швидкості виконання, радше навпаки.
Звичайна краще читається, що у неї вдала назва. Якщо назва виглядає як корисний коментар для цього рядка - тоді варто робити звичайну.
Подякували: Eff1c, ping, sensei, leofun014
63
Створив прогу, яка редагує текстовий документ (зчитує всю інфу з txt, перетворює її в список, питає куди добавити, добавляє те, що введене в список, перетворює список в строку і записує все назад, стираючи попередню інфу)
def txt():
    txt_input = input('Введіть назву текстового документу: ')
    #ввести назву txt
    txt_output = []
    file = open(txt_input, 'tw')
    for line in file:
        txt_output.append(line.split())
    print(txt_output)
    txt_out = int(input('Введіть порядковий номер слова, після якого ви хочете додати свій текст: '))
    #ввести номер слова від якого вставляти txt
    txt_append = split(str(input('Введіть текст, який хочете додати: ')))
    #що саме вставляти
    txt_output.insert(txt_out, txt_append)
    txt_output = sum(txt_output)
    file.write(txt_output)
    file.close()
x = int(input('Введіть 1 для того, щоб продовжити: '))
#ввести 1 щоб продовжити
while x == 1:
    txt()
    #те ж саме
print('Це не 1, тому я завершую роботу.')
#завершую роботу
Ось, що вибиває:
Введіть 1 для того, щоб продовжити: 1
Введіть назву текстового документу: txt.txt
  File "C:\Users\andry\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\practice\txt_experiment.py", line 20, in <module>
    txt()
  File "C:\Users\andry\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\practice\txt_experiment.py", line 2, in txt
  File "<string>", line 1, in <module>
AttributeError: 'function' object has no attribute 'txt'
До першого запуску всі надписи були на українській. Потім чомусь стали ці карлючки. Що з ними робити мені не менш цікаво, ніж де проблема. На utf-8 це не схоже. Я звичайно можу знову написати українські фрази, але ж не після кожного запуску програми.
А на рахунок проблеми: я пробував замість імені файла вказувати його шлях до нього на компі - не допомогло.
64
Це перший чи другий Python?
65
Третій.
66
І ще одне питання на рахунок того, як краще писати:
pow(x, y[, r]) чи ( x ** y ) % r
Що з них швидше обраховується і яке більш читабельне
67
Eff1c
Яка ОС стоїть?
68
Eff1c написав:
То як на рахунок цього?
69
По проблемі: там чітко є спроба звернутися до функція.txt в рядку
Оскільки жодних спроб звернутися до будь-чого .txt тут немає і ви вводите 'txt.txt', єдине логічне припущення, яке я можу зробити - ви запустили це на другому Python і input намагається обчислити те, що ви ввели (txt.txt) як вираз Python, а оскільки функція txt не має ніяких атрибутів .txt, стається збій.
Швидше, в принципі, перше (бо не обчислює числа x**y, а одразу залишок), але якщо для вас важлива швидкість, то ви обрали не ту мову.
Про читаність - гадаю, ви самі здатні відповісти на це питання.
Подякували: Eff1c, leofun012
70
Та ні ще раз перевірив це на 3 і знову видало помилку.
71
Python 3: https://ideone.com/7ifMrM
Python 2: https://ideone.com/9rDfo2
Де саме ваша помилка, кажете?
72
Ну і там і там помилка.
Я не знаю в чому помилка *SCRATCH*
73
Помилок може бути багато різних. Конкретно ви скаржилися на помилку "'function' object has no attribute 'txt'", пов'язану, найімовірніше, з тим, що ви запускали цей код у Python2. Якщо Python3 повідомляє про іншу помилку, і ви не розумієте, чому - то, будь ласка, скопіюйте сюди те, що вам видає інтерпретатор.
На ideone Python2 падає через ту саму помилку, яку ви вказали, а от Python3 - з Permission denied: 'txt.txt', тобто у програми немає дозволу на відкриття файлу txt.txt (що зрозуміло, цей онлайн-компілятор не призначений для роботи з файлами).
Eff1c написав:
    txt()
Я точно запускав в 3-му, а не 2-му. Хіба що мені в неті підсунули 2-й під виглядом 3-го *SCRATCH*  , але це навряд, бо функція інпат працює так як в 3-му.
75
input вимовляється "інпут" і в Python3 не виконує свого аргумента, відповідно, не виникає жодних "атрибутів 'txt'".
76
Зробив перевірку...
Ось код:
t = input('- ')
print(t)
t = int(t)
print(t)
Ось що вийшло:
 RESTART: C:/Users/andry/AppData/Local/Programs/Python/Python36-32/practice/x.py
- name
name
  File "C:/Users/andry/AppData/Local/Programs/Python/Python36-32/practice/x.py", line 3, in <module>
    t = int(t)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'name'
Зробив у тій же версії пайтону.
Тепер вірите?
77
У мене не виходить відтворити вашу помилку. Якщо з того часу ви перезапускали комп'ютер, то можете знову запустити той код і підтвердити, що лишається саме ця помилка - "AttributeError: 'function' object has no attribute 'txt'"?
78
    txt()
знову...
мені здається що можливо програма просто не находить документ, хоча я пробував вказувати шлях до нього (але це лише припущення)
79
Видалив взагалі пайтон 2. Запустив ще раз. Тепер зовсім інша помилка...
    txt()
  File "C:\Users\andry\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\practice\txt_experiment.py", line 6, in txt
    for line in file:
io.UnsupportedOperation: not readable
Але я не розумію як таке могло статися... Я на 99.9999% впевнений, що відкривав в 3-му (там інтерфейс інтерактивного вікна інший ніж в 2-му + ту прогу для перевірки я ж так само як і цю прогу запускав)
Я не знаю в чому була причина *DONT_KNOW*  *SCRATCH*
80
Щось тут не так.
Як ви запускаєте обидва файли - однаково, через IDLE (чи консоль), чи по-різному, скажімо, один подвійним клацанням?
