81
Re: Потрібна допомога
Як перетворити список в нормальну строку (з, наприклад, ['n', 'a', 'm', 'e'] зробити 'name')?
82
''.join(['n','a','m','e'])
якщо через кому - то
', '.join(['n','a','m','e'])
Подякували: Eff1c, leofun012
83 Востаннє редагувалося Eff1c (25.01.2018 12:48:05)
Дякую, але чому при такому кодові вибиває помилка:
f = ['n', 'a', 'm', 'e']
''.join(f)
print(f)
84
Eff1c написав:
''.join(f)
print(f)
Ой, не помилка, а ['n', 'a', 'm', 'e'], замість name
85 Востаннє редагувалося P.Y. (25.01.2018 12:58:46)
Хоч join і викликаєтья, його результат нікуди не присвоюється. Щоб працювало, в другому рядку має бути
f=''.join(f)
Подякували: /KIT\, Eff1c, koala, leofun014
86
дякую
87
Мені цікаво: як зробити, кілька мов в програмі?
Я уявляю як можна це зробити. Скопіювати основний код, перекласти його, запитати користувача на якій мові йому потрібна прога, і за допомогою if i else вибрати частину коду з потрібною мовою.
Але мені здається - це буде не правильно. Буде знижувати швидкість і тді тп.
Мені цікаві інші варіанти.
88
Eff1c написав:
От модуль (gettext)
https://www.wefearchange.org/2012/06/th … -your.html
https://inventwithpython.com/blog/2014/ … xt-module/
https://docs.python.org/2/library/gettext.html
Подякували: Eff1c1
89 Востаннє редагувалося /KIT\ (08.07.2021 13:27:22)
спробуй
input().split(' ')
Подякували: Eff1c1
90
Мені потрібно скачати модуль pygame. Що якщо в мене 3.6 версія python, а pygame я скачаю для версії 3.5 (бо для 32х бітної версії віндовс нема pygame для 3.6)?
91
Ніби має працювати, якщо модуль писався для старішої версії, ніж на компі. От навпаки (напр., якщо на компі python 3.4, а скачаний модуль — для 3.5) можуть бути проблеми. Ну й 2.* несумісний з 3.* в обох напрямках.
92 Востаннє редагувалося koala (26.01.2018 08:55:26)
Висока ймовірність, що не буде.
Але краще встановлюйте через pip:
import pip
pip.main(['install','pygame'])
Він сам завантажить потрібну версію.
93
v = int(input())
lists = []
for i in range(v):
    n = sum(map(int, input().split()))
    lists.append(n)
print(lists)
lists = ' '.join(lists)
print(lists)
Чому не працює?
Все працює до
Спеціально вставив перед ним
print(lists)
, щоб перевірити чи все нормально до того місця.
Не розумію в чому проблема. *SCRATCH*  :(
До того ж у мене є прога з подібною ділянкою і там все норм
Ось вона:
def zvorot():
    n1 = list(input('Введіть текст: '))
    n2 = len(n1)
    n3 = 0
    b = n2 - 1
    while n3 < n2 - 1:
        i = n1.pop(0)
        if n3 == 0:
            b = b
        else:
            b = b - 1
        n1.insert(b, i)
        n3 = n3 + 1
    n1 = ''.join(n1)
    print(n1)
zvorot()
inp = int(input('Введіть 1, щоб продовжити: '))
while inp == 1:
    zvorot()
print('Це не 1, тому я завершую роботу.')
94
Гадаю, це збій в оперативній пам'яті. Дав би на це десь 0,5%. Перевірте memtest-ом.
А наступного разу дописуйте, що саме має ваша програма робити, і що замість цього відбувається. "Працювати лише до певного місця" програма може з необмеженої кількості причин, а от якщо інтерпретатор виводить якесь конкретне повідомлення про помилку, то це значно зменшує їхню кількість, і можна щось конкретне радити.
95
Вибачте, я щось забув про це *FACEPALM*
[4]
  File "C:\Users\andry\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\practice\codeabbey.com_1.py", line 7, in <module>
    lists = ''.join(lists)
TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found
Ось помилка разом із тим що ввів
Програма має прийняти кількість пар, далі порахувати суму кожної пари і вивести на екран через пробіл
96
Можете будь-ласка сказати як саме?
97
Я вже сам знайшов помилку
98
Про memtest - це був сарказм.
Про помилку - join вимагає, щоб всі елементи були типу string, тобто вам треба робити
lists = ''.join(str(l) for l in lists)
Подякували: Eff1c1
99
Я вже сам знайшов помилку, але всеодно дякую. Як тільки я подумав про що йде мова в помилці, що вибиває - одразу зрозумів в чому помилка. Якби ви не попросили написати помилку, я б ще довго промучився б.
Помилку я виправив трохи легшим способом.
добавив в виділеному #!!!! рядку str
v = int(input())
lists = []
for i in range(v):
    n = str(sum(map(int, input().split())))
    lists.append(n)
print(lists)
100
Щось забагато слів "помилка" :D
