Тема: Задача про можливі ходи ферзя
Доброго дня!
Розв'язую задачу "чи може ферзь походити з клітини X на клітину Y". Спочатку перевіряю чи правильно введені координати клітин. Підкажіть, будь ласка, чи правильно перевіряє програма координати у кортежах vertical і horizontal. Дякую!
vertical = tuple("12345678")
horizontal = tuple("abcdefgh")
x = tuple(input("Введіть поле, на якому стоїть ферзь "))
y = tuple(input("Введіть поле, на яке Ви хочете поставити ферзя "))
if (x[1] or y[1] not in horizontal) or (x[2] or y[2] not in vertical) or len(x)!=2 or len(y)!=2:
    print("Введені некоректні дані. Будь ласка, перевірте")
2 Востаннє редагувалося koala (04.02.2018 09:46:59)
Re: Задача про можливі ходи ферзя
"Правильно" - поняття відносне. Мені розповідали про викладача, який натискав у запиті введення Ctrl+Break, а потім вимагав показати, де в завданні сказано виходити при натисканні цієї комбінації, і знижував студентам оцінку, якщо там такого не було.
І ні, неправильно, кортежі (тьюпли), як і списки, індексуються з 0.
Будь ласка, в майбутньому описуйте проблему конкретніше. Ви явно отримували якийсь не такий результат, але чомусь тут цього не сказали. Не робіть так, якщо маєте конкретний приклад даних, на яких програма працює некоректно, і не можете зрозуміти, чому - наводьте ці дані, не змушуйте людей робити те, що ви вже зробили.
x='c'
y='5'
x = 'abcdefgh'.index(x)
y = 7-'12345678'.index(y)
for row in range(8):
    line = ''
    for col in range(8):
        if row==x or col==y or row+col==x+y or row-col==x-y:
            line+='X'
        else:
            line+='_'
    print(line)
Подякували: Eff1c, leofun012
Сорі, що не пояснив і дякую за код.
Правильно було:
if (x[0] or y[0]) not in horizontal or (x[1] or y[1]) not in vertical or len(x)!=2 or len(y)!=2:
else: print("Все добре")
Правильно було брати в в дужки вираз
(x[0] or y[0])
А в мене виходило, що "x[0]"  і "or y[0]) not in horizontal" є окремими умовами.
4 Востаннє редагувалося koala (04.02.2018 15:05:25)
Введіть
a1
i9
і переконайтеся, що так теж не працює. Справа в тому, що "a" or "i" повертає "a".
Функції ви вже вчили? Тут буде коректніше написати функцію "is_correct", яка перевірятиме одне введене значення на коректність.
Крім того, стрічки теж підтримують оператори in та [], вам не потрібні кортежі. Принаймні поки що.
Переписав з використанням функцій, але ще не додав перевірку на діагоналі (розумію цю ідею - графік функцій "y=x+a" та "y= -x +a", але треба реалізувати). Фактично формую список із доступних полів для ферзя.
horizontal = tuple("12345678")
vertical = tuple("abcdefgh")
def is_correct(t):
    if (t[0] not in vertical) or (t[1] not in horizontal) or len(x)!=2:
        return print("".join(t),"- не входить до клітин шахової дошки")
is_correct(x)
is_correct(y)
list = []
for row in horizontal:
    for col in vertical:
        if row == x[1] or col == x[0]:
           list.append(col+row)
if (y[0]+y[1]) in list and x!=y:
    print('Ферзь може перейти з поля',x[0]+x[1],'на поле',y[0]+y[1])
return print робити безглуздо, print повертає None, як і функція без return.
Перевірку на довжину варто робити першою (і вписати там правильну змінну).
І взагалі було б краще
def is_correct(t):
    return (len(t)!=2) or (t[0] not in vertical) or (t[1] not in horizontal)
def inp_field(s):
while True:
    x = tuple(input(s))
    if is_correct(t):
        break
    else:
        print("".join(x),"- не входить до клітин шахової дошки")
x = inp_field("Введіть поле, на якому стоїть ферзь ")
y = inp_field("Введіть поле, на яке Ви хочете поставити ферзя ")
Подякували: DimONN1
І як правильно зауважив leofun01, назва функції leofun01 не відповідає тому, що вона робить - вона ж навпаки перевіряє на некоректність. Можна, звісно, перейменувати її на is_not_correct, але тоді може виникнути покруч not is_not_correct, так що краще просто замінити умову:
def is_correct(t):
    return (len(t)==2) and (t[0] in vertical) and (t[1] in horizontal)
Тоді і умова виходу в inp_field (яку краще все ж назвати input_field) буде виконуватися правильно.
Подякували: DimONN, leofun012
Це працюючий варіант без Ваших правок. Відшліфую трохи пізніше.
def is_correct(t):
def compareplus(m,n):
    return vertical.index(m)+horizontal.index(n)
def compareminus(m,n):
    return vertical.index(m)-horizontal.index(n)
is_correct(x)
is_correct(y)
list = []
        if col == x[0] or row == x[1] or compareplus(col,row) == compareplus(x[0],x[1]) or compareminus(col,row) == compareminus(x[0],x[1]) :
           print(list)
else:print('Ферзь не може перейти з поля',x[0]+x[1],'на поле',y[0]+y[1])
