1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (20.02.2018 01:28:15)
Тема: Чому функція абстрактного класу не може бути тільки для читання
struct Abstract {
    virtual std::string getClassName() = 0; // pure virtual
    void show() const
        std::cout << "Abstract = " <<this->getClassName() <<  '\n';
struct a : Abstract {
    virtual std::string getClassName() override
        return "a";
struct b : Abstract {
        return "b";
    a obj;
    obj.show();
Чому функція абстрактного класу не може бути тільки для читання ? Якщо писати "const" тоді виникає помилка
error: passing ‘const Abstract’ as ‘this’ argument of ‘virtual std::string Abstract::getClassName()’ discards qualifiers [-fpermissive]
Метод show не модифікує об'єкт, а лише бере дані.
Я знаю що для вирішення проблеми потрібно забрати "const" з show функції, моє питання: чому так відбувається ?
Re: Чому функція абстрактного класу не може бути тільки для читання
ви викликаєте неконстантний гетер у константному методі
Подякували: koala, leofun01, Betterthanyou, Yola, varkon, LoganRoss6
Давайте одразу скажемо, що
void f(X x); // і
void f(const X x);
це дві різні функції. Принципово різні. Настільки, що вони можуть існувати одночасно і не заважати одна одній. Якщо ви пишете для неконстантного t f(t) і існує лише f(const), буде викликано перетворення на const (тотожне), а потім f(const). Але навпаки (з const на не-const) перетворення можливе лише явне, за допомогою const_cast.
Крім того, не існує "константних функцій". Модифікатор методу const застосовується до параметру this.
А тепер дивіться, що ви робите:
struct Abstract {
    virtual std::string getClassName() = 0; // pure virtual для _неконстантного_ this
    void show() const
        std::cout << "Abstract = " <<this->getClassName() <<  '\n'; //WTF, ми не вміємо робити show для const this!
Додайте const до всіх getClassName - і буде вам щастя.
Подякували: sensei, leofun01, Betterthanyou3
#include <string>
struct Abstract {
    virtual std::string getClassName() const = 0; // pure virtual
    void show() const {
        std::cout << "Abstract = " << this->getClassName() <<  '\n';
    virtual std::string getClassName() const override {
        return "a";
        return "b";
int main() {
    a obj;
    obj.show();
Подякували: Betterthanyou1
5 Востаннє редагувалося Yola (20.02.2018 10:46:47)
void f(X x); // і
void f(const X x);
Ого! Це типу одрук чи як? Можна найменший-перевірний-приклад?
компілятор написав:
яке мені діло const там чи не const, якщо я все одно туди копіюватиму?
Подякували: Betterthanyou, sensei, leofun013
Так, наплутав увечері. Це дійсно для посилань, а не для значень: https://ideone.com/NtOgR6
Треба раніше лягати спати...
Подякували: Yola, Betterthanyou, leofun013
Можна вставити не константне значення у виклик функції з нетиповими параметрами шаблонів?
наприклад bitset
int b;
std::cin>>b;
std::bitset<b>(0b1100);
(Я вже пробував використовувати явні конвертації - не допомагають, помилка error: the value of ‘b’ is not usable in a constant expression)
Betterthanyou написав:
int b;
std::cin>>b;
ні, так не можна.
std::bitset<5> і std::bitset<6> - це різні типи, хоча вони й можуть використовувати один і той самий код.
наприклад bitset
int b;
std::cin>>b;
По тій же причині, що ви не можете написати так:
int a;
cin >> a;
int arr[a];
http://www.cplusplus.com/reference/bitset/bitset/
The size of a bitset is fixed at compile-time (determined by its template parameter).
10 Востаннє редагувалося Betterthanyou (20.02.2018 16:23:35)
sensei написав:
int a;
cin >> a;
int arr[a];
Так я можу написати
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/zb1574zs.aspx
11 Востаннє редагувалося Yola (20.02.2018 16:34:04)
sensei написав:
int a;
cin >> a;
int arr[a];
Так я можу написати
Дійсно нема причин окрім бажання/небажання постачальників компліторів, щоб втілити масиви розмір яких визначається під час виконання. gcc дозволяє такі масиви. Але це інше ніж відмінні типи.
З масивами це всього лише скільки пам'яті виділити на стеку. І це можна визначати кожен раз при виклику функції в якій цей масив оголошено.
З типами інакше, щоб використовувати тип потрібно знати адреси всіх його функцій, і це треба знати під час компіляції. І взагалі, чи ця функція у типа є, бо bitset<5> і bitset<6> можуть мати різні набори членів.
Так я можу написати
Звичайно можете, тільки раз ви послуговуєтесь C++ ним бітсетом, то і не вмішуйте сюди сішний стандарт,
а C++11 стандарті масив ініціалізується constant-expression'ом
Yola написав:
Я розумію, я хотів донести інше, що як з шаблонами так і з масивами - їх тип\розмір повинен бути відомим на етапі компіляції, тому просту змінну туди і не засунути
13 Востаннє редагувалося ReAl (20.02.2018 17:28:27)
Yola написав:
Дозволяє стандарт C99 (VLA, variable length array).
Просто доволі довго gcc був єдиним компілятором, який їсть таке:
#define PRS(a) printf( "\tsizeof(" #a ") = %d\n", sizeof(a))
void func(int x, int y, int arr[y][x])
        int locarr[y][x];
        printf("x= %d, y=%d\n", x, y);
        PRS(locarr);    // Тут розмір масиву
        PRS(arr);        // Тут розмір _вказівника_
        PRS(arr[0]);
        PRS(arr[0][0]);
        int a1[3][6];
        int a2[4][2];
        func(6, 3, a1);
        func(2, 4, a2);
$ gcc -O2 -s --std=c99 --pedantic -o t99 t99.c
$ ./t99
x= 6, y=3
    sizeof(locarr) = 72
    sizeof(arr) = 4
    sizeof(arr[0]) = 24
    sizeof(arr[0][0]) = 4
x= 2, y=4
    sizeof(locarr) = 32
    sizeof(arr) = 4
    sizeof(arr[0]) = 8
Подякували: Betterthanyou, leofun01, Yola3
14 Востаннє редагувалося Betterthanyou (20.02.2018 17:52:05)
не по темі
sensei написав:
Так в C++ використовується std::array, хіба ні ? Те що ви написали це C стиль.
C стиль, який успішно перекочував в C++
до речі ось і сам стандарт, де на 179 сторінці 8.3.4 йдеться про оголошення масивів
а std::array це бібліотечна обгортка над звичайними масивами
