Тема: Перший проект - послідовні повторні натискання Button
Підскажіть будь ласка, як правильно написати код, щоби при послідовних повторних натисках  Button виконувались різні дії. Наприклад:
Private Sub Button3_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
'При першому натисканні Button виконувалось
TextBox2.Text = Val(Label1.Text) - 1
'При другому натисканні Button виконувалось
TextBox2.Text = Val(Label1.Text) - 13
'При наступному натисканні Button ....
End Sub
2 Востаннє редагувалося koala (28.05.2018 21:59:52)
Re: Перший проект - послідовні повторні натискання Button
Очевидно, вам треба якось запам'ятовувати стан. Як це робити краще - суттєво залежить від того, що, де, як і для чого ви робите; а ви цього не написали, хоча я й просив. Так що лишається лише найпростіший і найкривіший варіант - глобальна змінна.
Dim minuend = 1
  'при першому проходженні minuend буде 1
  TextBox2.Text = Val(Label1.Text) - minuend
  minuend = 13
  'а тепер - 13.
End Sub
Також раджу користуватися тегами code.
Подякували: viktor961
koala, дуже Вам дякую, за те що звернули увагу на моє повідомлення! однак очевидно, я не зовсім зрозуміло пояснив, що я хочу зробити. Зараз спробую. Є проект, у якому на екрані (формі) запускаються мячі, які привязані до таймера. При появі мяча на формі, мені потрібно щоб натискаючи одну кнопку, вінімався час натиску на кнопку від часу появи мяча. Визначалась таким чином різниця (або час реакції на мяч). Я вже досяг успіху в технічному офрмленні появи мячів. Однак є проблема, як запрограмувати Button, таким чином, щоб він кожен раз по новому розраховував різницю. Тобто, кожен новий натиск, виклав нову дію. Коди, які подані вище, працюють тільки з останнього рядка, тобто при натисканні кнопки завжди від поточного часу віднімається осатннє значення- 13. Ось і проблема - інша дія на інший Click однієї і тієї ж кнопки, як це технічно зробити.
End Sub
Тобто вам треба не змінювати поведінку кнопки, а просто підставляти час останньої появи м'яча в одну й ту саму формулу? Так запам'ятовуйте десь (хоч би в глобальній змінній) час появи м'яча, а в кнопці віднімайте це значення від поточного.
koala, ось як це зробити я і не знаю. Здається рішення просте))) раз натиснув- від поточного часу відняло час появи малюнка, другий раз натиснув знову спрацювало))) коли є вище написаний код, воно віднімає тільки останнє)))) як закодувати у кнопці це все???)))
Я ж уже сказав, як - замінити фіксовані числа на час появи м'яча.
Хто зможе відредагувати фото, відео з камери вуличного спостереження?
igorpetrovich27 написав:
Ви, якщо навчитеся читати документи в мережі. Наприклад, Правила цього форуму.
