Тема: Допоможіть будь ласка по делфі скласти блок алгоритмічну схему
Український форум програмістів → Pascal/Delphi → Допоможіть будь ласка по делфі скласти блок алгоритмічну схему
виклади код, по світлинам нічого не зрозуміло
Це що, завдання з інформатики вже дійшли до рівня "знайти, на якій фотографії зображено блок-схему"?
він тільки мені в ПП написав?
На щастя так
procedure TForm1.BtnClick(Sender: TObject);
var F : string;
begin
if not (Sender is TButton) then Exit;
F := '?';
edt3.Text:= '';
C := 0;
if TryEdToExt(edt1, A) and TryEdToExt(edt2, B)
then begin
try
case (Sender as TButton). Tag of
1 : begin
F := ' + ';
C :=A + B;
ExprReport(edt1.Text, F, edt2.Text, C, Memo1);
2 : begin
F := ' - ';
C := A - B;
3 : begin
F := ' * ';
C :=A * B;
4 : begin
F := ' / ';
C :=A / B;
5 : begin
F := ' ^ ';
C :=Power(A,B);
edt3.Text:=FloatToStr(C);
except
ShowMessage('Вибач не під силу мені виконати: '
+ edt1.Text + F + edt2.Text);
end;В тебе взагалі усе не вірно
нащо ти повторюєш
Нащо тобі той try? в тебе помилка може бути лише при переведенні рядка в число. от там і роби try.
Нащо тобі перевіряти, чи то кнопка чи ні?
Нащо це
F := '?';
edt3.Text:= '';
Нащо той мсджбокс? тобі лише потрібно підсвітити поля в яких невірні дані
я там создав чекбокс а трай там через те що там захист присвоювався до всього чек боксутам це де? а нащо тому чекбоксу захист?
Не розуміеш?
Пане ur_naz, тут у нас десь була тема зі своїми програмами - то вам не важко було б викласти туди зразки вашого коду, скажімо, за перший рік вивчення програмування?
Ну, щоб ми покоментували у вашому стилі?
нажаль то було на спектрумі і код не зберігся. Ба більше, він навіть не зміг скомпілюватись, бо кількість рядків коду перевищила 65535...
...бо кількість рядків коду перевищила 65535...
І то була перша програма? Знімаю шапку.
ur_naz написав:...бо кількість рядків коду перевищила 65535...
Ну, от людина в поважному віці, а такою нісенітницею займається.
Сором.
Ну, покажіть тоді свій теперішній код https://replace.org.ua/post/133047/#p133047
Ти що, наркоман що більш ніж 65535 рядків на спектрумі написав? Він же не скомпілюється!
Гадаю, ви сучасний могли б сказати собі тодішньому приблизно таке. Але чи допомогло б це вам тоді?
Мені дістало розуму, щоб зрозуміти, що трапилось. Взагалі на тому бейсіку важко було щось неадекватне написати. Тому малоімовірно, щоб я себе якось дуже різко з кимось порівняв
Ви ті всі 0xFFFF рядків коду руками набирали?
Пане wladuslaw119, ще раз - вам потрібна блок-схема до цієї функції?
Для початку: блок-схеми були чимось корисним за часів неструктурного програмування. Зараз це лайно мамонта. Але, звісно, якщо викладач задав - то краще зробити. По-друге, блок-схеми слід складати до написання програми чи, в гіршому разі, під час. Блок-схема вже написаної програми - це безглуздя. По-третє, блок-схема - це загальне пояснення, як працює алгоритм, а не чіткий код; але, гадаю, раз ваш інформатик не в курсі того, для чого складаються блок-схеми, то він і вимоги свої ставить.
Підозрюю, що ви хотіли спитати (але чомусь не спитали), як малювати case. Зайдіть на вікі і гляньте на першій ілюстрації, як зображається множинний вибір (якщо, звісно, ваш викладач в курсі, що таке буває).
Також я, як і інші учасники форуму, маю купу зауважень до коду, але, гадаю, вам зараз важливіше здати цю дурню і, можливо, забути про неї. З такими завданнями я вас розумію.
ось такий ескіз
Я також не розумію, в чому саме полягає проблема, а на фотках не можу нічого розібрати. Все ж таки правильно сказав той мудрець, що правильно сформульоване питання - це уже половина відповіді.
