Тема: У циклі або рекурсивно вивести вміст tuple.
Якщо маємо
auto t = make_tuple(1, 3, 5.3, 't', "sdfasfd");Як у циклі або рекурсивно вивести її в cout.
Мій варіант:
Український форум програмістів → C++ → У циклі або рекурсивно вивести вміст tuple.
Якщо маємо
Мій варіант:
Обхід кортежу виглядає як збочення, що в циклі, що рекурсивно.
Під час зневадження іноді потрібно
Чому тоді не виводити поелементно? Що там у вас за кортежі такі?
Чуєш легеньочку, або пиши відповідь, або котись під три чорти! >:o
Це рекурсивнозалуплений код на вас так подіяв?
quez написав:Чому тоді не виводити поелементно? Що там у вас за кортежі такі?
Отаким відповідати точно не хочу.
Якщо маємо
Мій варіант:
▼Прихований текст
За такий код треба гнати під три чорти. І іншим заборонити згадувати.
Конструктивненько...
Ви в стані написати кращий? Чи хоча б вказати на вади цього?
Ваш код - це приклад того, як можна відносно просту задачу вирішити таким "ажурним" способом, що сам автор не може збагнути, як це все функціонує.
Добра практика - це коли відносно складну задачу вирішують відносно простим способом.
А Ваш код - для тих, кому свербить спробувати гвіздка забити не за допомогою молотка, а використати щойно придбаний пристрій. Він, правда, зовсім для інших цілей зроблений, але зараз треба забити гвіздок, і під рукою як раз цей чудо-пристрій. Хто може зробити краще?
Програмоїдів з такими замашками - закреслити раз і назавжди!
Все ж хотілось би почути критику коду окремо від критики манери ведення дискусії автора цього коду. У чому його неймовірна складність — також не помітив.
Я знаю С++ не настільки глибоко, щоб бачити явні недоліки. А втім, елементом кортежа також може бути кортеж (який сам по собі не годиться для виводу)? Тоді такий спосіб не спрацює...
Наприклад, перевизначення оператора () для непритаманної йому операції.
А які операції притаманні оператору () ?
Щоб не затягувати обговорення додам, що це просто функтор, він може робити будь-що.
Можна перевантажити operator<< для кортежу:
#include <tuple>
#include <type_traits>
template<size_t Size, typename... Args>
typename enable_if<Size == 0, void>::type tuple_print_hlp(ostream& ostr, const tuple<Args...>& t)
typename enable_if<(Size > 0), void>::type tuple_print_hlp(ostream& ostr, const tuple<Args...>& t)
tuple_print_hlp<Size - 1>(ostr, t);
cout << get<Size - 1>(t) << endl;
typename enable_if<Size == 0, void>::type tuple_print(ostream& ostr, const tuple<Args...>& t)
typename enable_if<(Size > 0), void>::type tuple_print(ostream& ostr, const tuple<Args...>& t)
cout << get<Size - 1>(t); // Останній елемент виводимо саме тут для того, щоб не виводити зайвого endl
template<typename... Args>
ostream& operator<<(ostream& ostr, const tuple<Args...>& t)
tuple_print<tuple_size<tuple<Args...> >::value>(ostr, t);
return ostr;
int main(void)
auto t = make_tuple(1, 3, make_tuple(5.3, "gtewtg"), 't', make_tuple("sdfasfd", 234, 56.75));
cout << t << endl;
}Трюк з індексами плюс розширення пакована шаблонних параметрів.
//фактично оце
f(h(args)...);
//розширюється до цього
f(h(E1), h(E2), h(E3), ...)
// E1..En - аргументи у варіадичному шаблоніось іще
f(h(args...) + args...);
f(h(E1,E2,E3) + E1, h(E1,E2,E3) + E2, h(E1,E2,E3) + E3)І сам жахастик
template <size_t... Is>
struct indices {};
template <size_t N, size_t... Is>
struct build_indices : build_indices<N - 1, N - 1, Is...> {};
struct build_indices<0, Is...> : indices<Is...>{};
template <typename Tuple>
using IndicesFor = build_indices<tuple_size<Tuple>::value>;
template <typename T>
struct is_tuple : false_type {};
template <typename... T>
struct is_tuple<tuple<T...>> : true_type{};
// Порожня
void printImpl(char) {}
template <typename Tuple, typename ..._Vals,
typename enable_if<is_tuple<typename decay<Tuple>::type>::value>::type* = nullptr> //SFINAE
void printImpl(int, Tuple&& t, _Vals... _vals)
print_tuple(forward<typename decay<Tuple>::type>(t));
after_print(_vals...);
template <typename _First, typename ..._Vals>
void printImpl(char, _First&& first, _Vals... _vals)
cout << first;
template <typename ..._Vals>
void after_print(_Vals... _vals)
cout << " ";
printImpl(0, _vals...);
void after_print() {}
template <typename T, size_t... Is>
void print_tuple2(T&& t, indices<Is...>)
// 0 ближче до int ніж до char
printImpl(0, get<Is>(forward<T>(t))...);
void print_tuple(T&& t)
cout << "{";
print_tuple2(forward<T>(t), IndicesFor<T> {});
cout << "}";
// rvalues
print_tuple(make_tuple(make_tuple(1, 2, "start_tuple"), 17, 'q', make_tuple("stop_tuple", 123)));
cout << endl;
// lvalue
int i = 0;
auto t = make_tuple();
print_tuple(make_tuple(i, t));
cout << endl;Сторінки 1
