9 161
Re: Тема для розмов
sensei написав:
adziri написав:
У кого слабкі нерви не дивитися.
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <sstream>
#include <string>
typedef std::string     T_str;
bool    is_correct_num_in_segm
        T_str   const   &   s,
        int                 min,
        int                 max
    bool    bool_res{};
    try
        auto    num     =   std::stoi(s);
        bool_res        =       num     >=  min
                            &&  num     <=  max;
    catch(...)
        bool_res    =   false;
    return  bool_res;
bool    ip_adr_is_correct( T_str    const   &   s )
    const   char    POINT_SYMB      {'.'};
    const   int     NUMBERS_TOTAL   {4};
    bool    bool_res    =       s.back()    !=  POINT_SYMB
                            &&      std::find_if
                                            s.begin     (),
                                            s.end       (),
                                            [POINT_SYMB]    ( auto  symb )
                                                return      !std::isdigit( symb )
                                                        &&  symb    !=  POINT_SYMB;
                                ==  s.end();
    if( bool_res )
        std::istringstream  ssin(s);
        int     counter{};
        T_str   num_str;
        while   (
                    getline( ssin,  num_str,    POINT_SYMB )
            ++counter;
            bool_res    =   counter     ==  NUMBERS_TOTAL
                                ?   is_correct_num_in_segm  ( num_str,  1,  255 )
                                :   is_correct_num_in_segm  ( num_str,  0,  255 );
            if( !bool_res )
        }//while
        bool_res    =       bool_res
                        &&  counter     ==  NUMBERS_TOTAL;
    }//if
    return  bool_res;
int     main()
    for(;;)
        T_str   s;
        std::cout   <<  "IP adress: ";
        std::cin    >>  s;
        std::cout   <<  "IP adress "
                    <<  s
                            ip_adr_is_correct(s)
                                ?   " is correct"
                                :   " is incorrect"
                    <<  std::endl
                    <<  std::endl
                    <<  std::endl;
    }//for
Схоже на результат роботи форматувальника, типу clang-format
Ну, якщо його так налаштувати, то він теж так зможе :)
9 162
Re: Тема для розмов
dot написав:
Јак пишете відступи: јак справжниј Украјинець через пробіли чи јак воріженько — табами, а може ви нечисті — суржикујете?
Табами звісно ж.
9 163
Re: Тема для розмов
Я його туди і додав, як заявку подавав, так і релізи викладав, через які ту заявку прийняли.
Re: Тема для розмов
leofun01 написав:
dot написав:
Табами звісно ж.
Табульаку на гільаку!
9 165
Re: Тема для розмов
dot написав:
leofun01 написав:
dot написав:
Табами звісно ж.
Тільки не кажіть, що ви й мейкфайли без табів робите.
Подякували: leofun01, 221VOLT2
9 166
Re: Тема для розмов
dot написав:
leofun01 написав:
Табами зьвісно ж.
Звісно!
* New special variable: .RECIPEPREFIX allows you to reset the recipe
  introduction character from the default (TAB) to something else.  The
  first character of this variable value is the new recipe introduction
  character.  If the variable is set to the empty string, TAB is used again.
  It can be set and reset at will; recipes will use the value active when
  they were first parsed.  To detect this feature check the value of
  $(.RECIPEPREFIX).
Насправді ја не робју Мејкфајли
9 167
Re: Тема для розмов
Вітаю.
Хто знає, чи можна через нову пошту відправити анонімного подарунка? аби не було ні номеру телефону, ні справжнього імені?
9 168
Re: Тема для розмов
Вітаю.
Так шоб спеціально то нема але завжди можна купити сім карту і назватись Джоном Смітом
Подякували: FakiNyan, koala, leofun013
9 169
Re: Тема для розмов
Вітаю.
Йдіть в службу доставки квітів, мені сподобалося, ще й відзвітували мені про реакцію одержувача.
Подякували: plusxx, leofun01, 221VOLT3
9 170
Re: Тема для розмов
Вітаю.
так мені в інше місто доставити треба
9 171
Re: Тема для розмов
бімбу зелі хочеш підкинути?
Re: Тема для розмов
Почитав був про Євгена Коновальця, і виявилось, що його вбив кацап, котрий втерся в довіру, ніби він член якогось підпілля в совку. Як на мене, то гарний урок - ніколи не вірте кацапам, навіть якщо вони розповідають про те, як не люблять свою владу, і про те, що вони в опозиції, все одно - кацап, це ворог, і не заслуговує на жодну довіру.
Подякували: dot, NaharD, flatliner3
9 173 Востаннє редагувалося dot (23.12.2019 18:07:48)
Re: Тема для розмов
Будьте обачні з шапкоју Санти.
9 174
Re: Тема для розмов
dot написав:
кляті жиди...
9 175
Re: Тема для розмов
Бандеру вбив українець. Нема гіршої скотиняки як свої зрадники.
9 176
Re: Тема для розмов
pluszz написав:
Але ж він і не знав, кого вбиває. Кацапи голову задурили, а якби розумів, що кацапи - то зло, то не повівся б з ними. Тому я не погоджуюсь з вами, бо навіть вашим батькам теоретично можуть задурити голову, і вони щось погане для вас зроблять, не розуміючи того.
9 177
Re: Тема для розмов
Я просто не погоджуюся з тим що людей можна ділити за національним признаком. Я думаю що Сташинський знав що робив.
Re: Тема для розмов
pluszz написав:
Думайте, я радше повірю на слово Фаріон, котра цю тему досліджувала, ніж вам, котрому просто більше подобається ідея про Сташинського-зрадника, котрий розумів, кого вбиває.
9 179
Re: Тема для розмов
pluszz написав:
Я дав собі обіцянку не сперичатися на політичні теми, а історія то продажна курва політики.
Подякували: P.Y., sensei, /KIT\, 221VOLT4
9 180
Re: Тема для розмов
До речи, Сташинський може ще живий... Ніхто не знає
